26 февраля 2013
Devilink WI-FI безпроводное управление системой теплый пол электроприборами
Devilink CC
Применяется для управления всеми системами «теплый пол» DEVI или системами полного отопления DEVI из одной точки! Основой системы является центральная сенсорная панель (Devilink СС), которая контролирует датчики температуры пола и воздуха во всем доме, и управляет нагревательными кабелями DEVI через регуляторы пола.Devilink СС (Central Controller) — центральное устройство управления.
Devilink СС (Central Controller) — центральное устройство управления, представляет собой сенсорную цветную панель, которая позволяет управлять всеми нагревательными кабелями или матами в доме. Управление системой не требует прокладки проводов и осуществляется по радиоканалу. Имеется два варианта — система до 5-ти устройств и система до 50-ти устройств типа FT,RS,PR и HR.
Технические характеристики:
• напряжение питания: 15 В= ±10%
• экран: 3,5\» TFT цветной сенсорный
• расстояние до приемника: макс. 30 м
• повторители сигнала: макс. 3 шт.
• потребляемая мощность: < 2 Вт
• IP класс: IP 21
• рабочая температура: —10 C +35 C
• размеры (ВхШхГ): 125х107х25 мм
• сертифицированы: УкрСЕПРО, DEMKO, CE
Devilink FT
(Flore Thermostat) — регулятор пола, предназначен для беспроводного управления (включения/выключения) нагревательными кабелями в системах «теплый пол» или системах полного отопления. К регулятору также может подключаться датчик пола на проводе для измерения температуры пола и передачи информации на центральное устройство управления. Для систем «отопления» применяется совместно с модулем RS. Для систем «Теплый пол"— комфортный подогрев поверхности пола, применяется отдельно. Также эмеется режим работы модуля FT как простое устройство типа вкл./выкл. напряжение.
• напряжение питания: 180-250 В~, 50/60 Гц
• нагрузка активная макс.: 15 А 230 В~, 3450 Вт
• нагрузка индуктивная макс.: 0,4 А, cos ϕ = 0,3
• датчик темп. на проводе: NTC 15 кОм при 25 0С, 3 м
• индикация: светодиод зеленый/красный
• тип рамки: ELKO
• IP класс: IP 31
• рабочая температура: —10 С + 35 С
• размеры (ВхШхГ): 85х85х47 мм
Devilink RS
(Room Sensor) — датчик температуры воздуха, предназначен для беспроводного контроля температуры воздуха в помещении, в котором он установлен. Дополнительно, с помощью кнопок, можно изменять температуру воздуха в помещении, не зависимо от установок заданных на центральной панели. Температура воздуха индицируется на встроенном дисплее. Питание от батареек. Применяется только для систем «Отопление» и не применяется для систем «теплый пол»,"комфортный пол», при этом нагревом управляют модули FT,PR или HR.
• питание: батарейки АА, 2 шт.
• срок службы батареек: примерно 4-5 лет
• дисплей: зеленая светодиодная подсветка
• рабочая температура: 0 С + 40 С
• IP класс: IP 21
• размеры (ВхШхГ): 81х66х21 мм
Теплый пол devi - электрическая кабельная система отопления, в которой в качестве нагревательного элемента используется нагревательный кабель deviflex DTIP, который укладывается прямо в пол. Температура пола фиксируется датчиком и регулируется терморегулятором. «Теплый пол» DEVI - наиболее комфортная система распределения тепла в вашем доме. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу, создавая тепловой дискомфорт
Источник: Теплый пол
